  • Някой може ли да сложи линк за схемата на бушоните на 1.3 боксер-че 95 г.Проблема е , че като натисна запалката не излиза и не загрява и идеята ми е направо да сменя бушона.А и тя на отделен бушон ли е и ли е вързана с нещо друго?
    Alfa Romeo 145 1.3 boxer 90hp 95г. - ex
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet 150 hp 05г. - еx
    • Заповядай
      • Ооооо , мерси за бързият отговор
        • Оказа се самата запалка...ще се сменя с нова.И пак мерси за схемата.
          • А оправя ли се "незадържащо" гнездо на запалката. Пробвах с друга и пак същото. Иначе като си я държа, загрява.
            Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
            Mazda 6 2.3 2005
            • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
              Свали пепелника и натисни 2-те пластини (навътре), които са част от металния цилиндър, с времето са изгубили еластичност и не издържат на лекия натиск на самата запалка. После самата тя нагрята, използва по-голяма сила и преодолява държачите или пластините са биметални.
Size:	32.7 Килобайта
              Arena Coast Customs
              • Първоначално публикувано от Pastora Покажи съобщение
                [ATTACH]66977[/ATTACH]
                И на мен не ми работи запалката и търсих и видях, че тук сте постнали. Pastora мерси отново за полезното инфо
                sigpicALFA ROMEO 145 1.9 трактор '99
                • Някой може ли да ми даде минималните размери на гърбиците за разпределителни валове на QV, че явно съм недовиждащ и не намерих ?
                  Arena Coast Customs
                    Пардон, намерих го.
Name:	CAMSHAFT 2.0 TS.jpg
Size:	77.3 Килобайта
                    Arena Coast Customs
                    • не
                      Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщение
                      Един такъв въпрос - има ли разлика във всмукателните пътища и колектора при 1.6TS и 2.0TS, или само дросела се различава?
                      Всмукателните пътища от филтъра до главата при 1,6 и 2,0 ТС 16V нямат разлика - За металните колектори говоря. Проверявах го, когато сменях моторите от 1,6 на 2,0. Дросела е еднакъв за двете. При изпускателните тръби октопода е еднакъв, но след това май е различно. Надявам се че съм бил полезен![COLOR="Silver"]
                      ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
                      Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
                      FIAT TIPO 1.6 DOHC
                      • Първоначално публикувано от Majed_146 Покажи съобщение
                        Златен си, благодаря!
                        Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
                        BMW 328i
                        • Колеги, на някой случвало ли му се е да сменява датчика за температурата на термостата? Аз реших да сменя моя днеска, откачам буксата, тръгвам да развивам... Грам не мърда пущиния! Oт напъване чак взе да му се яде главата... Някакъв пиниз ли има?
                          Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
                          • Опитай да го разхлабиш когато колата е загряла. И щом е почнало да яде главата, внимателно. От някакъв мек метал е (мисля месинг) и ако не е плътен ключа става лошо. Най-добре е да пробваш с раздвижен (френски) ключ.
                            • Да, май е от месинг. Иначе и аз се чудех дали да не пробвам при загряла кола, ама тогава няма ли да почне да хвърчи масло или то си минава на отделно място? Иначе с френски пробвах ама не мърда... Чудя се дали да не взема да го пръсна леко с WD-40...
                              • Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
                                Ако е на термостата, може да ти потече антифриз и то горещ, отвори капачката на казанчето, ако правиш манипулацията на топло. Не би трябвало на студено да заяжда, просто го развиваш с неподходящ инструмент - намери си хубави компактни ВиК гарги и пробвай с тях, че имат рамо за натиск или глух ключ. Лично при мен не беше проблем преди месец, когато го сменях, а с ВД 40 нищо няма да направиш, дифтунга е алуминиев и под напрежение.
                                Arena Coast Customs
